Support et fixation des roulements
lelama
Re: Support et fixation des roulements
Message par lelama » jeu. 22 sept. 2016 19:23
Yep, en lisant le document pointe' par vib, j'ai compris que l'absence de jeu, trop serré, peut etre un probleme.
Je dirais plutot retrait que gonflement au sechage. Au niveau des ordres de grandeur. Tube 46 interieur, roulement 42 exterieur, ca fait 2mm de chaque coté. Si retrait de sechage assez important ( 10%), ca fait plus ou moins 2 centiemes de mm. Cool. Si le retrait de sechage est faible, ca fait trop peu de jeu.
Il y a de l'inconnue.C''est pas pro, je fais au mieux en fonction de ce que je trouve ...
Pour la concentricité, au contraire, ca devrait etre plus simple au collage que au tour si j'arrive a faire le montage comme je l'imagine : Je fixe les deux roulements sur un tube rectiligne A (collage leger demontable), j'insere ce tube avec les roulements legerement collés dans le tube B qui recoit les roulements, je fixe le tout a coup de serre joints et montages divers, et je remplis au scellement chimique le jeu entre le tube B et les roulements. Les roulements sont donc alignés autant que le tube rectiligne A qui les supporte sur lequel ils sont collés.
lelama
Message par lelama » jeu. 22 sept. 2016 19:25
Pour le coup de l'alesoir, j'ai pas bien compris, tu prends un alesoir nettement plus petit que le diametre du tube ? C'est pas trop crado ? J'ai peur que ca fasse des erreurs considerables....
lelama
Message par lelama » jeu. 22 sept. 2016 22:30
Une tite photo du montage pour centrer, ce sera plus clair que le texte. Collage leger du vert sur le rouge, et remplissage entre le tube bronze et le roulement vert. Ensuite on retire le tube rouge en laissant le bronze et ses roulements
Message par Vib » jeu. 22 sept. 2016 22:56
bon et sinon la piece à usiner fait quelle taille ?
quelle longueur de tube et quel diametre ? t'as un dessin ?
Sait on jamais si ca passe dans mon petit tour sans me prendre la piece dans la gueule
Message par princeofsherwood » ven. 23 sept. 2016 09:00
teilmon a écrit :Les ajustements serrés à 3/100e bague extérieure c'est facile pour l'industrie !
Nous on peut se permettre un peu plus de jeu et coller à la loctite, le résultat sera le même ;)
Pour mettre un roulement directement dans un tube qui a théoriquement le même diamètre intérieur, perso j'utilise un alésoir et je colle à la loctite.
Mais c'est souvent dur de trouver le bon tube ou le bon roulement (standard !)
vu le prix d'un roulement dans ces tailles çi, autant faire les choses dans les règles de l'art. Usiner au 1/100 c'est quand même pas impossible pour un bon amateur..(ps: je suis un mauvais amateur donc je n'y arrive pas encore!)
Sur le bon coinn trouve des annonces d'usineur "dans leur garage" qui pourrais faire ça sans que ça coute un bras. Faut évidemment éviter d'aller voire une boite pour un petit truc comme cela.
teilmon
Message par teilmon » ven. 23 sept. 2016 12:50
C'est sûr que le plus simple c'est d'usiner...
Et pourquoi tu es limité à ce diamètre de tube et de roulement ?
Un tube de direction avec un jeu de direction ça fait pas le taf ?
lelama
Message par lelama » ven. 23 sept. 2016 19:21
teilmon a écrit :C'est sûr que le plus simple c'est d'usiner...
Ah, je veux bien changer les diametres. ;) J'ai essayé un peu toutes les combinaisons possibles, et je ne trouve pas de roulement pour lequel diametre interieur et exterieur correspondent tous deux a un diametre de tube.
Ben non parce que l'axe de direction avant est tres penché et supporte une grosse charge ( 100 kilos par roulement a l'arret). :( Je dois trianguler et avoir des tubes qui vont au pedalier par au dessus et en dessous si je ne veux pas que ca casse. ( Voir l'image ci-dessous) Je ne peux pas me contenter d'une fourche classique. Tous les constructeurs de velo couche' traction directe ont ce souci de jeu de direction standard inadapté. :(
lelama
Message par lelama » ven. 23 sept. 2016 19:24
Vib a écrit :bon et sinon la piece à usiner fait quelle taille ?
Merci Vib de proposer cette idee. C'est tres sympa.
J'ai pas trop reflechi a la piece qu'il me faudrait si j'avais acces a un tour, mais ce serait du genre une bague avec fond de diametre 46 mm, hauteur 10 ou 20 mm, et epaisseur 2mm.
Message par Vib » ven. 23 sept. 2016 20:37
et quelle longueur ? cest ca surtout le truc chiant pour usiner en gardant la concentricité
lelama
Message par lelama » ven. 23 sept. 2016 23:28
Vib a écrit :et quelle longueur ? cest ca surtout le truc chiant pour usiner en gardant la concentricité
Si c'est une bague que je glisse dans le tube, ca fait 1 ou 2 cm.
Si c'est tout le tube qu'on usine aux deux bouts, le tube fait environ 15 cm.
