usinage
olivier976
usinage
Message par olivier976 » dim. 21 juin 2015 18:10
je propose mes services pour l'usinage de pièces vélos ou outillage pour fabrication (gabarit, jig etc...)
une petite idée de mon travail
fini les usineurs qui nous regardent avec une certaine "condescendance", et nous attendant au moment de la facture, en ayant bien "pris soin" de pousser les délais dans leurs extrêmes....
ici, on parle entre passionnés de mécanique, de construction mais surtout, de vélo!
Re: usinage
Message par Vib » dim. 21 juin 2015 23:22
jolies pièces!
teilmon
Re: usinage
Message par teilmon » mar. 23 juin 2015 23:10
Ah un jour j'arriverai à faire les mêmes pièces avec ma p'tite fraiseuse...
Tu as quoi d'ailleurs comme fraiseuse?
olivier976
Re: usinage
Message par olivier976 » mar. 30 juin 2015 12:57
chester un peu revue au niveau des roulements, rien d'extraordinaire....
ça reste "qu'un bloc de fonte"... (300kg)
mais l'outillage (étaux, métrologie diverse, outils coupants, plateau diviseur...)
c'est là que se "joue" la différence (jusqu'à un certain point, on est d'accord)
Centurus
Re: usinage
Message par Centurus » ven. 9 oct. 2015 21:05
De bien jolies pièces :-)
Tiens, comment est-ce que tu procèdes pour faire les chanfreins des trous de rayons à l'intérieur de la flasque?
Mudagoye
Re: usinage
Message par Mudagoye » sam. 10 oct. 2015 10:30
Je ne suis pas l'auteur de ce post mais féru d'usinages en tous genres.
J'en profite pour saluer olivier qui propose ses services, c'est génial!
Pour ce type de chanfrein on utilise des fraises coniques en HSS.
Selon le type de broche de la perceuse à colonne ou de la fraiseuse cela peut "passer" à plat (ou avec un très leger angle) sur la table.
C'est pour moi la solution artisanale, un tout petit décalé n'a pas quasiment pas d'incidence visuelle ni mécanique. (mais c'est toujours chiant de se dire que les fraisages ont un tout petit angle...)
Pour de la Petite serie, ou pour les plus pointilleux, il est possible de se faire rapidement une broche déportée avec 3 pignons (le pignon concentrique avec la broche, 1 d'entrainement {inversé}, le 3 eme pignon là ou sera la nouvelle broche) ce type de fraisage ne demandant pas des rigidités excessives c'est relativement facile à faire si on est equipés d'un tour à métaux.
Petite curiosité, et un peu hors sujet, mais il viens d'ou ce moyeux?
olivier976
Re: usinage
Message par olivier976 » mer. 14 oct. 2015 13:53
c'est un moyeu que j'ai fait pour cedric vinatier pour sa participation au suntrip 2013.
il fallait 2 fixations iso de chaque côté, et du solide pour supporter les steppes kazakhes.
y'a donc de la matière sur les flasques, autour des trous de rayons, axe acier et gros roulements.
en ce qui concerne le chanfreinage des trous de rayons, j'utilise une fraise boule au carbure, la pièce à usiner étant sur le plateau diviseur.
j'ai fait ça aussi pour un fat Image
et dernièrement, un pour mettre 2 roue-libre à visser ss
Yann
Re: usinage
Message par Yann » lun. 4 janv. 2016 09:25
Et oui mes moyeux bizarres je les fais faire par Olivier. Le dernier n'est pas encore monté vu la fourche ultra spéciale que je fabrique à raison d'un tube tous les deux mois pour ce vélo. Il est prévu pour recevoir 2 roues libres pour faire un système rétro-direct
elisemax
Re: usinage
Message par elisemax » ven. 15 sept. 2017 11:40
Bonjour à tous.
Serait il possible d'usiner un axe de pédalier à clavette d'un vieux vélo que je n'arrive pas à trouver d'occasion ? Et à quel prix ?
J'ai un deuxième axe identique en parfait état pour modèle, que j'enverrai pas la poste. C'est pour un sociable(tandem parrallèle) des années 30.
Merci par avance, bonne journée à tous
Re: usinage
Message par Vib » ven. 15 sept. 2017 13:54
Faudrait que tu mettes des cotes et des photos
Tu es dans quel coin?
