Grugeage de tubes
Grugeage et autres joyeusetés
Re: Grugeage de tubes
Message par Vib » jeu. 2 févr. 2017 18:38
Essaye d'aller très très lentement
Mais je suis presque certain que tu manques de rigidité. C'est le désavantage d'une telle utilisation, t'es obligé d'avoir un truc bien rigide type fraiseuse. La, ta table doit bouger autour de ta colonne. Même si c'est pas grand chose, ça doit suffire, enfin c'est un ensemble...
Camalot
Message par Camalot » ven. 3 févr. 2017 10:51
J'ai presque plus l'impression que c'est la colonne en elle meme qui bouge (celle qui descend), c'est vraiment une vieille perceuse.
J'ai pas trouvé d'info dessus, c'est marqué DECAMO sur le socle mais ya une plaque descours et cabaud au dessus de la colonne.
Pour "juste" percer des trous et avec scie cloche, ça serait quoi comme gamme de fraiseuse ? Une sieg X2 ça le ferait ? Ou ya plus intéressant ?
Message par Vib » ven. 3 févr. 2017 10:55
une photo aiderait pas mal
Mais tu as un faux rond dans la broche ?
Lorsque tu mets un foret il toune droit ?
Essaie de mettre une barre d'acier ou alu de diametre connu et regarde au comparateur si ca tourne droit
Idem pour ta scie cloche meme s'il y a toujours un leger faux rond avec une scie cloche.
http://www.usinages.com/threads/fraiseu ... sx2.92525/
Camalot
Message par Camalot » ven. 3 févr. 2017 11:15
J'ai ça comme photo pas terrible.
Pas de faux rond à l oeil, je n'ai pas de comparateur.
Message par Vib » ven. 3 févr. 2017 11:27
Je pensais que tu l'as déjà fait mais faut limiter le porte à faux au max donc remonter ta broche et monter ta table.
Lorsque tu descends ta broche moteur arrêté, si tu tires dessus ou la pousse, tu la sens bouger ? Tu sens un jeu ?
Camalot
Message par Camalot » ven. 3 févr. 2017 11:31
Un très léger jeu, mais il est réglable, j'ai une vis pour ça.
Je dois surement aller trop vite en descente, mais les trois fois ou j'ai testé, le cone morse avec mandrin s'est décroché.
Message par Vib » ven. 3 févr. 2017 11:39
Oui ça c'est plus pénible.
Je ne suis pas un expert du CM.
Si tu l'enfonce en pressant sur la table, tu as un moyen de le chasser une fois ta coupe terminée ? Tu as un logement pour passer un chasse cône ou chasse goupille ? Pas de tirant par le dessus j'imagine ?
Message par Veg-d » lun. 6 févr. 2017 13:13
ca sent surtout le manque de "collage" dans le cone. ( accentué par les vibrations)
dans quels état sont tes cones? si ca ressemble limage suivante, c'est normal que ca lache. il faut soit rerectifier ton cone, soit changer le cone.
après, hésite pas a bloquer le cone en tapant au marteau sur ton mandrin. tu risque de galérer à l'enlever, mais ca bougera pas à la coupe.
et oui,diminue au max les porte à faux
http://www.usinages.com/attachments/mms ... pg.286767/
Message par michael » ven. 10 mars 2017 17:51
Personnellement j'ai arreté d'essayer de le faire avec ma perceuse à colonne , le cone ne supporte pas l'attaque, même très lentement.
