Draisienne carbone
Stric
Re: Draisienne carbone
Message par Stric » ven. 21 avr. 2017 20:23
Tout retour d'expérience est bon à prendre ;)
Pour le ponçage, aucun soucis. Fils de carrossier, tous les vélos, les mobs, les jantes que je lui ai fait repeindre c'était à moi de les poncer, je commence à avoir des compétences là dedans :lol:
Pour la strat' je pensais qu'il fallait laisser sécher entre chaque couche justement ! Il faut au moins laisser tirer-sécher un peu non ?
Si non, je pense que le tissus d'arrachage est en effet nécessaire pour la dernière couche. La surface pas lisse ne me gène pas, j'avais juste peur que le tissus d'arrachage reste collé dans la résine, et donc que des lambeau reste dans la résine (et donc qu'il aurait fallu poncer pour les sortir de là)...
C'est un tissu chargé en teflon ou truc du genre pour pas que ça colle, c'est bien ça ?
J'étais parti dans l'optique d'un film cellophane au lieu d'un scotch PVC. Pour la mise sous vide, c'est le "sac" qui risque d'etre complexe pour un cadre....
Autant la fourche ou le triangle avant, c'est des parties planes donc je saurais faire, mais l'arrière (bases+hauban) je visualise mal.... J'ai peur qu'à la mise sous vide je vienne tout déformer mon cadre !
Ou alors, que penses tu de la solution :
- première couche de résine+ carbone (fine) sur mon âme en mousse, sans mise sous vide ni rien
- je laisse sécher histoire d'avoir une sous couche dure sur laquelle travailler
- je strat' (résine+fibre+résine+fibre+résine....+fibre + tissus d'arrachage + cellophane micro perforé + papier absorbant + cellophane + sac sous vide (là ça sera du gros ghetto à base de sac pour ranger les fringues et d'aspirateur :oops: ) )
- je muscle mes bras
- j'arrache le tissu un fois que tt est sec
- je ponce
- résine de finition
- ponçage à l'eau grain fin
Message par Veg-d » ven. 21 avr. 2017 23:17
Le céllophane a la place du scotch pvc, a mon avis pas bonne idée. l'avantage du scotche c'est que tu peux tirer dessus comme un fou pour faire la compression, avec le cellophane c'est une autre histoire.
en plus, le cellophane colle a la résine, donc t'auras des lambos de cellophane coller de partout ( expérience malheureuse faite de mon coté...)
le scotch pvc lui n' adhère pas (ou peu)à la résine.
oui ca semble pas trop mal comme facon de faire oui.
le seul problème que je vois c'est le papier absordant (si tu parle bien d' un bête Sopalin) il va se faire écrasé lors de la mise sous vide, et que tu va enlever l'air se trouvant dans le papier. donc il perdra un grosse party de ses propriétés absorbante. et tu serais surpris de la quantité de résine qui ressort lors de la mise sous vide.
et si jamais, il faut laisser tirer ta pompe ( ou ton aspirateur) pendant toute la polymérisation de la résine. donc choisi bien ton durcisseur ;)
Stric
Message par Stric » sam. 22 avr. 2017 09:21
Merci de ces précieux conseils ;)
Scotch PVC tu parle bien du scotch orange ?
Pour le papier absorbant ok pas de sopalin, je pensais à du papier buvard, ou sinon un bête linge ?
Durcisseur j'ai vu un peu de tout par là
https://www.boutique-resine-epoxy.fr/60 ... tification
+ le fameux tissu d'arrachage
https://www.boutique-resine-epoxy.fr/ac ... _lineaires
Je choperai une pompe de frigo pour laisser tourner la mise sous vide ;)
Message par princeofsherwood » sam. 22 avr. 2017 10:03
je vais suivre ton projet avec intérêt! merci de faire le rat de labo ;)
la pompe de frigo pour le vide, ça peut fonctionner vous pensez??
ps: jolie tour. C'est un Ramo?
Stric
Message par Stric » sam. 22 avr. 2017 13:09
Le compresseur de frigo je pense que ça peut marcher, je m'étais bricolé une petite cuve couplée au compresseur pour coller mes tubeless qd j'étais gamin ;)
Je m'en servirai uniquement pour maintenir le vide, ça va être trop long à vider tout le sac ac un aussi petit débit
Pour le tour c'est un vieux tour de décolleteur qui nous dépanne pour bricoler au taf, je sais pas vraiment ce que c'est :oops:
Message par christo » sam. 22 avr. 2017 15:02
Moi c'est pour ça que j'aime bien l'acier : c'est simple....! :D
Mais à chaque fois, je suis bluffé par ce que vous arrivez à faire avec du carbone (ou du bois aussi).
Stric
Message par Stric » lun. 24 avr. 2017 13:36
Allez, c'est maintenant que les ennuis commencent :lol:
Pour la fourche, ça va à peu près (en dehors du fait que le grillage soit fin et que je soude au MIG, même à puissance mini ça fait fondre le fil du grillage... J'y vais pas point c'est un peu crado et ça s'apparente plus à du collage que de la soudure)
Le soucis c'est pour le cadre... Je me fais ch**r à faire des espèce de tubes en grillage roulé, mais c'est une misère à faire, et encore plus à assembler :?
La forme ne me plait pas trop pour l'avant, mais on m'a conseillé de laisser le plus de dégagement possible ver les genoux. Il faudra que j'arrive à faire une forme propre en taillant ma mousse
Par contre pour l'arrière je pense que je vais arrêter mes tubes de grillage, je partirai plutot sur des découpes planes, la mousse gonflera suffisament pour que je puisse tailler mes formes (j'espère qu'elle sera suffisament dense à l'injection pour ne pas couler partout :roll: )
Stric
Message par Stric » mar. 25 avr. 2017 12:12
Je m'auto répond parce que je bosse la journée et je réfléchi la nuit :lol:
La solution se trouve dans la colle bi-composant !
Stric
Message par Stric » mer. 26 avr. 2017 20:13
Ca avance !
J'ai viré mes bout de grillage soudés, ça me plaisait pas.
J'ai découpé la forme (vue de profil) que je voulais donner à mon cadre dans le grillage, j'ai ensuite collé à la bi-composant les 2 formes obtenues (une de chaque coté, espacées de 2 cm), j'ai ajouté un morceau dans le plan perpendiculaire (là j'ai perdu les 2 du fond devant le radiateur :lol: ) pour donner plus de surface d'accroche qd je mettrai la mousse, et j'ai ensuite replié les bords (haut et bas) pour fermer un peu la structure et donner une forme de tube
Photos moches :
J'ai fini l'avant, il me restera l'arrière. Il faudra aussi que j'ajoute des petites plateformes de chaque coté du 'boitier de pédalier', eh oui c'est une draisienne pas un vélo ;)
Message par Veg-d » mer. 26 avr. 2017 21:28
joli!! c'est chouette tout cet acier sous le carbon :D.
l'ame en mousse PU est tout de même plus simple a metre en oeuvre je pense, mais j'aime ton concept :)
oui pas mal de mec utilise des compresseur de frigo. après ça aime pas trop tiré pendant 6h de suite. mais pour quelque projet de temps a autre c'est suffisant je pense. et oui je parle bien de scotch orange.
