Projet porte bagages en acier
marmotte27
Re: Projet porte bagages en acier
Message par marmotte27 » mar. 19 janv. 2016 19:47
J'ai réessayé, rien que les trois tubes de 5/19" longueur de 3 pieds qu'il me faudra, j'étais déjà à 86€.
marmotte27
Message par marmotte27 » dim. 7 févr. 2016 22:27
Bonsoir à tous,
j'ai trouvé une source pour des tubes 8*1 ou 10*1 (composition de l'acier X5CrNi18-10) vraiment pas chers, formés à chaud. La même chose formé à froid coûte 5 fois plus. Est- ce que le procédé de fabrication fait une différence pour moi?
Merci,
M.
Message par princeofsherwood » lun. 8 févr. 2016 18:51
marmotte27 a écrit :Bonsoir à tous,
Merci,
M.
ca devient pointu.
Faudrait faire confirmer en trouvant les bonnes normes, mais de mémoire c'est suivant l'aspect fini que tu souhaites. Un laminage à froid a un aspect plus propre (donc moins de temps de polissage) que le laminé à chaud. Tu peux aussi trouver différent traitement de surface pour les laminages à froid. Je ne crois pas que cela change radicalement les caraméca, mais à confirmer par une petite recherche normative. Cela peut notament etre important pour les archi qui achetent des gardes corps, des escaliers....
tu peux aussi demander à ton fournisseur.
n'hesiter pas à me conriger au besoin.
marmotte27
Message par marmotte27 » mar. 9 févr. 2016 15:51
Merci de ta réponse, j'ai un peu regardé la EN 10088, c'est effectivement une question d'aspect surtout. J'espère que moyennant un peu d'huile de coude je pourrai obtenir une surface bien lisse.
J'ai donc commandé du 8*1 et du 10*1, un peu plus de 3m, pour un peu moins de 50€ (les frais d'envoi chiffrent, comme d'habitude...).
Merci de votre aide jusque-là, et à bientôt sûrement pour d'autres questions.
A+,
M.
marmotte27
Message par marmotte27 » mer. 24 févr. 2016 13:28
Les tubes sont arrivés, en effet l'aspect est bien mat. Pensez-vous qu'il serait plus judicieux de les polir avant la mise en forme ou après?
A+,
M.
Message par Vib » mer. 24 févr. 2016 15:40
Pour braser/soudo braser il faut que tu tube soit propre de chez propre donc je ne pense pas que le polissage avant soit une bonne chose.
De plus quand tu vas braser tu vas en en mettre un peu de partout et colorer tes tubes avec la chaleur.
Donc en théorie les opérations de finition se font à la fin.
marmotte27
Message par marmotte27 » mer. 24 févr. 2016 17:18
Merci du conseil, Vib.
A+,
M.
marmotte27
Message par marmotte27 » ven. 8 sept. 2017 18:57
J'ai mis un certain temps à mener tout ça au bout, là c'est presque terminé, et votre aide initiale vous donne quand même droit d'en savoir un pu plus...
Là c'est l'atelier où ça se passe, les premiers éléments dans l'étau..
La pince à cintrer de chez Gedore, avec des ronds interchangeables
J'ai fait d'abor des essais avec des tubes pas cher en acier tendre du magasin de bricolage.
Ebauche des pattes du support central, taillées dans un manche de couteau...
Des fixations de brasage de fortune. C'était peut-être le truc le plus long à mettre en place à chaque fois...
Pas de tour chez moi, donc bricolage de fortune pour arrondir des boulons à la lime. Je m'en servais pour fermer les tubes ou pur créer les butées dans les attaches du PB. :oops:
L'ajustage des deux tubes de support dans les angles: là aussi fastidieux de s'approcher millimètre par millimètre de la position finale, afin de surtout pas enlever trop... :shock:
Le brasage de ces tubes. Je n'ai pas de photos de la confection des attaches (avec des petits morceau du tube de 10mm), et de leur brasage .
Et puis le résultat final... Enfin, avant des tests désormais sur la route pour voir si cela tient (j'ai du opter pour un brasage fort à l'argent, seule technique réalisable chez moi et abordable). Après j'enlèverai les traces de lime qui restent, je le passerai au papier abarsif 1000 et je le ferai briller... :P
Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide!
M.
Message par christo » lun. 11 sept. 2017 12:08
Salut la Marmotte
joli travail, et merci pour le post. Ca ma l'air super propre. Tu as trouvé des tubes inox ailleurs que chez airspruce ?
La cintreuse a l'air pas mal du tout. Pourrais tu me donner les références s'il te plait ? En effet, je n'arrive pas à avoir un truc vraiment au top avec ma cintreuse comme tu peux le voir sur la photo (ce n'est pas tout à fait symétrique) :
Pour faire mon porte paquet, j'ai un peu bricolé pour les brasures.
La symétrie est OK, mais la plateforme penche un peu vers l'avant. L'erreur que j'ai fait c'est de faire le porte bagage alors que le cadre et la fourche était peints. Sinon j'aurai pu m'en servir de gabarit plus facilement
Modifié en dernier par christo le lun. 11 sept. 2017 19:19, modifié 1 fois.
Message par Vib » lun. 11 sept. 2017 16:31
