Enduro acier - Teilmon V2
Re: Enduro acier - Teilmon V2
Message par Veg-d » mer. 16 mars 2016 21:46
intéressant tout ca!
pour la RDM. tu as sortie d'ou les effort en jeux?
teilmon
Message par teilmon » mer. 16 mars 2016 23:20
De mon chapeau ! (pour rester poli :lol: )
En fait j'ai juste fait une étude de chargement sur l'axe de la roue arrière, en mettant un amortisseur en acier plein !
Résultat pour 580kg, je monte en local à 845Mpa (sur les bases, vers mon point de pivot principal). Soit la valeur maxi du 25CD4 classique on va dire.
J'ai aussi changé les directions de chargement, en latéral ça tient un peu moins haut : faut que je réceptionne mes 3-6 drop bien droits :lol:
Après c'est vrai que ça ne reflète pas la réalité, mais je pense que je me suis mis dans un cas très défavorable sans amortisseur. Faut déjà envoyer du bon drop pour mettre 600kg sur la roue arrière non?
Par contre pour la résistance en fatigue je n'ai pas regardé et j'avoue ne pas trop savoir comment m'y prendre
Message par Veg-d » jeu. 17 mars 2016 18:25
ok ok, faut que je retrouve les forces de mes test aussi.
après dans ce cas tu fait pas de test correct pour ce qui est de l'avant du vélo. donc forcément, ca donne des contrainte très faible sur les TT et DT.
selon ta FEM, le DT est quasiment pas solicité, c'est pourtant la que ton cadre a péter.
pour la fatigue, très difficile voir impossible de faire ca en FEM. en tout cas avec catia. là faut se lancer dans les calculs pure. et étudier les courbes de wohler du matériaux (courbes qui sont HYPER galère a trouver!!!)
mais pour te donner un exemple, pour de l'acier 4340, (Rm 1090mPa), la limite de fatigue pour 100 000 cycles est d'environ 550Mpa. donc tu vois, ca fait tout de suite chuter la charge admissible.
et les force sur la roue arrière sont presque parrallèle aux haubans, donc très bonne résistance. sur une fourche c'est une toute autre histoire...
teilmon
Message par teilmon » jeu. 17 mars 2016 19:05
C'est vrai que j'avais fixé le HT parce que y'avait que l'arrière qui m'intéressait, surtout les haubans un peu fin.
Et si le cadre a pété je pense pas que ce soit dû au matériau.
J'ai rajouté un chargement sur l'avant :
Du coup pour 450kg av/ar, je monte à 880Mpa, et ce qui m'inquiète c'est que la zone critique est sur le TT vers mon support d'amortisseur.
Peut être que l'amortisseur dissipera suffisamment :roll:
Et puis c'est ponctuel comme sollicitation
Niveau fatigue, quand tu dis 550Mpa pour 100 000 cycles, ça veut dire que :
- si tu fais 100 000 cycles à 550Mpa ça pète ?
- ou si tu fais 100 000 cycles à n'importe quelle sollicitation, ton cadre pètera sur une sollicitation à plus de 550Mpa ?
- ou autre ?
Message par Veg-d » jeu. 17 mars 2016 21:33
100 000 cycle a 550mpa, et ca pète.
ta force sur la fourche n'est selon moi pas très judicieuse. ce qui est super important c'est le moment généré au niveau de ton ht par les forces apposé a la roue avant.c'est ca qui fait peter les jointures DT-HT.
teilmon
Message par teilmon » dim. 10 juil. 2016 18:23
Petite mise à jour puisque mon cadre est fini à 100% :)
Vue AV.jpg (2.45 Mio) Vu 1278 fois
Vue AR.jpg (2.63 Mio) Vu 1278 fois
Chaine des puys en fond.jpg (1.15 Mio) Vu 1278 fois
Chaine des puys fond zoom.jpg (1.3 Mio) Vu 1278 fois
Pour en revenir à la résistance du cadre : au Lioran Free Bike Park, j'ai fait un gros poney sur une double de 10m... même pas mal ! :p
Message par patatra » lun. 11 juil. 2016 09:44
On a du mal a apprécier la peinture avec ces photos un peu ternes , mais le blanc affine pas mal les lignes des tubes déjà bien sveltes , ça a l'air d'être bien fait et ça rend bien .
La durite du frein arrière ne passerait pas a l'intérieur du hauban avec le banjo dirigé vers la base ?
Message par Veg-d » lun. 11 juil. 2016 19:18
sublime couleur!
c'est juste du vernis coloré?
teilmon
Message par teilmon » mar. 12 juil. 2016 12:56
patatra a écrit :On a du mal a apprécier la peinture avec ces photos un peu ternes , mais le blanc affine pas mal les lignes des tubes déjà bien sveltes , ça a l'air d'être bien fait et ça rend bien .
Merci ! c'est vrai que les photos sont moyennes, on voyait pas bien la chaine des puys derrière du coup j'ai essayé quelques réglages et j'ai gardé les mêmes pour les photos sans arrière plan. Je suis nul en photo !
La durite c'est déjà changé. Sûrement l'excitation au montage :p
Veg-d a écrit :sublime couleur!
Merci !
Qu'est-ce que tu appelles vernis coloré?
J'ai passé apprêt, blanc, noir, rouge, vernis bi-composants et revêtement céramique
Message par Veg-d » mar. 12 juil. 2016 19:15
je pensais juste que c'etait du venris bi composant , mélangé a des pigments.
en tout cas c'est top. je connais pas le revètement ceramique, t'as chopé ca ou? ca change vraiment la resistance?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
