Endurigide 160mm
Re: Endurigide 160mm
Message par Veg-d » sam. 13 févr. 2016 21:25
t'es malade, fait jamais tourner ton tour avec le comparateur sur le tube!. de 1: ca sert a rien, de 2: c'est bien moins précis que si tu le fait tourner a la main, de 3: tu va flinguer la touche du comparateur, de 4: tu va foutre en l'air la crémaillère du comparateur
pourquoi tu as du finir a la lime??
Message par Vib » sam. 13 févr. 2016 21:28
ah bon?
J'ai vu plein de vidéos ou les gens faisaient ca...
je fais toujours toute la mise au point à la main et apres je lance une fois terminée pour dernière vérif
Message par princeofsherwood » dim. 14 févr. 2016 19:12
jolie pièce.
pas d'expérience sur ce type de montage en PF pour les roulements, mais j'aurai tendance à dire que tu auras certainement besoin d'une reprise d'usinage après soudure (déformation du boitier et donc tolérance pour le montage des roulements non respectés...). ca présume un montage du cadre sur la fraiseuse comme chez vagabonde:
Message par Veg-d » dim. 14 févr. 2016 20:31
ouip. il faut resurfacer le BB.
pour le logement de roulement, c'est mieux de reprendre, mais pas du tout indispensable. les roulements sont très costaud, et redéformerons dans le bon sens les portés.
j'ai toujours fait comme ca, et aucun soucis.
mais oui, surfacage quasi obligé pour faire un control digne de ce nom sur le marbre. (voir meme après la soudure du ST, et avant la soudure du DT. histoire que le tout soit maintenu de manière correct sur le JIG)
Message par princeofsherwood » mar. 16 févr. 2016 10:09
Veg-d a écrit :ouip. il faut resurfacer le BB.
ok, j'ai lu en début de message que VIb utilise un BB de 2,5 d'epais. Faut monter les roulements à la presse? pas un peu galère pour démontage? Je ne connaisais pas ce standart mais j'aime bien. Y a t'il une butée axiale pour les roulements?
Sacré projet cet enduro. Bon courage Vib.
Message par Vib » mar. 16 févr. 2016 11:43
Tu auras compris je n'ai rien inventé, c'est Damien qui a supervisé toute la conception ;)
le BB est un peu plus fin mais reste costaud: 41 diamètre externe et 37.5 intérieur. C'est lourd mais ça permettait justement de limiter les déformations lors de la soudure. Comme je ne vise pas une bête de compétition de toute maniére...
Ce système est inspiré du BMX, voir Mid BB et spanish BB. Il y a une entretoise entre les roulements. Moi j'ai un système de tige filetée avec deux grosses rondelles de chaque coté pour insérer les roulements et avec deux écrous je viens serrer l'ensemble. ca va pas mal. Pour le démontage ca va aussi, de toute maniere tu les enlèves lorsqu'ils sont HS et a quelques euros le roulements, tu peux taper dessus.
Message par princeofsherwood » lun. 22 févr. 2016 20:31
Vib a écrit :Tu auras compris je n'ai rien inventé, c'est Damien qui a supervisé toute la conception ;)
désolé de déborder sur ton post mais je suis interessé par ce type de Boitier. C'est toi qui l'as usiné dans du Cromo ou dans de l'acier ordinaire?
Merci
Message par Vib » lun. 22 févr. 2016 22:34
Oui je suis parti d'un tube de 25cd4s de 1'3/4 et .188 d'épais de mémoire.
J'ai ramené le diamètre externe à 41 (j'aurais pu faire 40 maintenant que j'y pense car l alésage intérieur est assez merdique à faire car mon outil vibre trop) puis usinage des deux portées de roulement.
Je dois avoir un plan côté quelque part si jamais
Message par princeofsherwood » mar. 23 févr. 2016 08:31
Vib a écrit :Oui je suis parti d'un tube de 25cd4s de 1'3/4 et .188 d'épais de mémoire.
Merci.
Hum, il ne te reste pas une chute du tube d'origine par hasard.. ;)
Message par Vib » sam. 5 mars 2016 18:00
J'ai un peu avancé.
J'ai mis le dessin 1:1 sur le marbre et grugage des tubes puis mise en situation du triangle avant. Ça a l'air OK
Ensuite j'ai repris mon JIG que j'ai un peu amélioré avec indication de l'angle du ST puis j'ai modifié la pièce qui me sert à centrer le BB afin de l'adapter à mon standard BB91 et ensuite mise en position du BB et ST avec vérification que le ST arrive bien au milieu du BB
On devine très légèrement les traits tracés au trusquin pour le grugage puis pour placer correctement les tubes
Maintenant un détail il faut que je trouve un... TIG! Il paraît que c'est plus pratique d'avoir un poste quand on veut souder avec :mrgreen:
Fichiers joints
