Endurigide 160mm
Re: Endurigide 160mm
Message par Veg-d » lun. 7 mars 2016 20:49
nice nice!! ca avance!!
Message par princeofsherwood » mar. 8 mars 2016 09:12
Dans le wiki (repose en paix), on pourrait ajouter qu'il est conseillé d'avoir un poste à souder avant de se faire un jig :D
Message par Vib » jeu. 5 mai 2016 21:55
allez un peu de nouveau enfin !!!!
soudure BB/ST
Pointage (degeu):
ImageP_20160505_192320 by TLH Cycles, sur Flickr
Controle du pointage et rectification:
ImageP_20160505_192526 by TLH Cycles, sur Flickr
A l'autre bout:
ImageP_20160505_192611 by TLH Cycles, sur Flickr
Puis soudure au TIG :)
j'avais oublié comme c'était dur de souder du tube/rond
ImageP_20160505_203501 by TLH Cycles, sur Flickr
ImageP_20160505_203641 by TLH Cycles, sur Flickr
Puis controle, on remet tout ca droit puis on recontrole:
ImageP_20160505_193600 by TLH Cycles, sur Flickr
A noter que la derniere photo, c'est le controle qui m'arrange car de l'autre coté j'ai un écart de 3mm...
Je n'arrive pas a savoir si c'est parce que mon BB est mal plaqué ou mon support de fixation mal fait mais du coup j'ai du mal a controler correctement. Le seul truc donc je suis sur cest qu'au niveau de la soudure, la longueur de BB est identique de chaque coté, encore heureux !!!
A noter qu'ensuite j'ai essayé de controler avec un rond usiné à la place de la rondelle au dessus du BB puis un cone, meme probleme
Message par princeofsherwood » ven. 6 mai 2016 13:40
tu veux dire que lorsque tu controle d'un coté tu es bien d'équerre, mais en "retournant" le BB tu as un défaut de 3mm en bout de ST? bizzare ...
Message par Vib » ven. 6 mai 2016 14:14
exactement je ne comprends pas trop
ce matin j'ai controlé lapiece qui sert à fixer le cadre sur le marbre, je ne vois rien d'extravagant...
Bref je continue de souder et je redresserai tout à la fin, va falloir sortir les muscles !
Message par princeofsherwood » ven. 6 mai 2016 16:11
Vib a écrit :exactement je ne comprends pas trop
t'as de quoi surfacer le boitier? ça peut faire la différence aussi.
Message par Vib » ven. 6 mai 2016 17:55
Pas acces a la fraiseuse cette semaine...
Du coup j'ai soudé tout le triangle avant. C'est pas parfait mais bon, c'est une premiere fois, j'ai un peu vu ce qu'il fallait faire et ne pas faire. J'ai notamment eu beaucoup de mal a souder le bas de la jonction HT/TT car j'ai commencé par DT/HT. ca fait un peu paté car j'ai préféré en mettre trop que pas assez !
Premier controle apres soudure; l'alignement du DT semble bon par contre c'est le ST qui est un peu cata, comme le TT
Je n'ai pas encore vérifié le plan du HT, je dois tourner les cones pour faire passer un axe dedans.
ImageP_20160506_173420
ImageP_20160506_173409
ImageP_20160506_173354
ImageP_20160506_173430
Message par Veg-d » sam. 7 mai 2016 08:05
je t'avais deja parlé du problème que tu as.
en gros ton défaut est asymétrique car ton BB a bouger lors de la soudure. mesure le en plusieur point (sa longueur donc) et tu comprendra tout de suite d'ou vient le défaut.
mais sinon c'est pas dégueu tout ca! au top!
Message par Veg-d » sam. 7 mai 2016 08:07
et aussi, la pièce de serrage de ton BB ( le cone) bah le cone est une mauvaise idée. comme ton boitier est maintenantn très certainement ovoïde, le cone plaque pas correctement et t'es pas sur que ton cadre est bien plaqué contre la pièce inférieur de ton serrage. ( et en passant, pourquoi faire un cone quand une simple rondelle sifuu ;)
Message par Vib » sam. 7 mai 2016 08:28
j'ai aussi testé avec une rondelle de 10mm tourné dans le meme brut que la piece !
Alors petite prise de mesure:
Niveau diametre du BB, des deux cotés je suis dans le meme diametre a 4/100 ce que je pense convenable
Par contre la mesure de la longueur du BB fait très mal au moral: j'oscille entre 90.75mm à 91.10 :o :shock:
Donc evidement, on retrouve ces écart au bout du ST lors du controle.
étant donné que lors du controle du ST, j'ai un coté bon, il faut que j'arrive à identifier donc le coté à surfacer.
VOus avez une idée de comment procéder ?
Car si je prends la piece entre 2 morceaux correctement surfacés, comment savoir quel coté va être la référence étqnt donné que la force se répartit uniformément des deux cotés ?
OU alors je mets le ST sur 2 vés de controle et je passe la face du BB au comparateur ? mais ca me parait un peu moyen car il faut s'assurer que le cadre soit dans le plan
