Endurigide 160mm
Re: Endurigide 160mm
Message par princeofsherwood » ven. 23 sept. 2016 08:54
Vib a écrit :
Que pensez vous du porte à faux du ST? Depuis les photos, j'ai raccourci le ST de plus de 25mm.
Il reste assez important mais mon tube est plus épais que ceux du marché (environ 1.6m m d'épaisseur quand même), selon vous faut il mettre un bridge ST-TT ? Niveau esthétique, cela ne me choque pas comme ca
classe!
mon premier a cassé au niveau du tube de selle mais j'avais fait une grosse connerie de conception et de fabrication: tube très fin, porte à faux très haut et tige de selle pas assez longue, chauffe trop importante.... Du coup ça m'a laissé un mauvais souvenir et ça me fait fliper ces tubes de selles en porte à faux mais c'est pas choqant et beaucoup le font (JRD, Salamandre).
c'est un tube de selle standart (de vélo) ou un tube en cromo du commerce? tu as aléser à ton diamètre de tige de selle?
Message par Vib » ven. 23 sept. 2016 20:41
Tube du commerce:
4130 STEEL TUBE 1-3/8X.065 2FT
Normalement la TDS doit rentrer dans avoir a aleser mais je n'ai pas encore vérifié...comme j'ai soudé avec pas mal de chaleur, j'imagine que le tube s'est ovalisé
Message par Vib » dim. 9 oct. 2016 10:56
Il est plus ou moins fini
Bien sur j'ai un peu foiré la brasure (apres 1.5 an sans braser, pas de miracle, mais j'ai bien compris le truc et les deux derniers éléments brasés sont propres donc ce sera bon pour le fat bike, prochain projet ;) )
Il me reste à mettre un coup de fraise de 44mm sur le HT qui a eu un peu chaud à la soudure et à écarter l’arrière qui s'est bien resserré lors de la soudure des bridges (Damien, t'es dispo quand? :D )
Je pense le laisser brut avec un coup de vernis. Comme je dis plus bas, il est un peu moins bien que je l'aurais voulu donc je ne vais pas mettre de l'argent dans des détails car c'est loin d'etre un velo d'exposition. Et le brut comme a fait Damien est assez sympa
Et ensuite acheter une fourche et TDS telescopique, ca coute un bras ces trucs :(
Bon il est loin d'etre à la hauteur de mes esperances en terme de finition. Ca s'explique par plusieurs choses, d'abord que je travialle comme un bourrin, mais aussi le fait que je manque vraiment de place pour souder et de temps en général pour travailler. Du coup quand je suis dessus, j'essaye d'aller vite et la qualité s'en fait ressentir
Maintenant je vais patienter pour trouver ce qu'il me manque d'occasion et réflechir au prochain: le fat
lelama
Message par lelama » mer. 12 oct. 2016 17:29
Vib a écrit :Smais aussi le fait que je manque vraiment de place pour souder et de temps en général pour travailler. Du coup quand je suis dessus, j'essaye d'aller vite et la qualité s'en fait ressentir
Bienvenue au club ;) C'est clair qu'il faut prendre son temps. Mais bon, de toutes facons, paterek dit qu'avant d'avoir fait 10 velos, on fait toujours des erreurs...
Sinon, la question qui me taraude en ce moment, c'est la boite de pedalier. Je voudrais du filetage bsa, et je me demande comment faire pour ne pas trop ovaliser lors de la soudure et que le filetage reste utilisable. Tu as fait comment ? Ton retour la dessus ?
Message par Vib » mer. 12 oct. 2016 18:18
Sur mon premier cadre raté :
Chauffe assez importante, filetage ovalise, impossible de visser le BDP sans re tarauder
Pour celui ci j'ai réglé le problème via 2 moyens :le BB est très costaud (1.5 ou 2mm je ne sais plus) et surtout j'ai juste tourné des portées de roulement.
J'ai bien chauffé au TIG et malgré cela les deux roulements rentrent parfaitement sans trop où pas assez forcer. Et comme ça je m affranchis des standards.
Merci Damien pour l astuce ;)
lelama
Message par lelama » mer. 12 oct. 2016 21:50
OK, merci. J'ai vu le prix des tarauds bsa si j'ovalise et que je dois retarauder : 200 euros. Je passe mon tour :mrgreen: :? Bref, faudra pas que je me plante.
Dis moi si j'ai bien compris: tu as tourné les portées de roulement, tu les as vissées sur le BB, tu as soudé le BB avec les portées vissees en place. C'est ca ?
Message par Vib » mer. 12 oct. 2016 22:12
non non, j'ai pris mon tube de cromo brut, j'ai tourné 1 diametre de 37mm (enfin 36.97 plus ou moins) de chaque coté, profondeur 7 et voila, plus qu'a mettre les roulements dedans
Message par Veg-d » jeu. 20 oct. 2016 22:15
"je manque de place pour souder"... NON MAIS DE QUI CE MOQUE T'ON????
mais il est chouette en tout cas!
vraiment indispensable le coup de fraise 44??? moi je pense pas! t'as essayer de metre tes roulements ou pas? a moins que ce soit complètement déglingué, ca passe ca problème normalement (meme avec 0.1 d'ovalisation je pense qu'il y a pas de soucis)
Message par Vib » sam. 25 févr. 2017 22:22
Je vois presque le bout
Il me reste la pate de railleur à faire (à la lime, ca va etre long...)
Et acheter derrailleur avant, arrière et entretoise pour la fourche
non je n'ai pas prévu d'attacher les gaines :mrgreen: :mrgreen:
Message par Veg-d » dim. 26 févr. 2017 00:30
hahaha, j'allais dire: et attacher les durites!!
beau tout ça!! il est peint là?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
