vtt en bois et autres bouts de bâtons
Re: vtt en bois
Message par patatra » mar. 27 oct. 2015 09:06
:lol:
Puzzle que je ne devrais pas tarder a coller !
Mais avant ça ,j'ai un peu de sculpture+placage a faire sur les blocs BdP et DdD qui sont encore un peu massif a mon goût .
bilou(te)
Re: vtt en bois
Message par bilou(te) » jeu. 29 oct. 2015 11:28
Bonjour Patatra
J'ai lu et relu ton post, ayant un projet similaire (cadre en bois).
Il me reste quelques questions/flous :
- tu as fais des tubes en bois, puis tu parles d'âme carbone, elle est dans le tube en bois ? ou c'est juste la partie haute du tube de selle qui est en carbone par exemple ? Si ton âme carbone est dans le tube en bois, pourquoi ne pas avoir moulé ton bois sur ton carbone ?
- comment colles-tu le carbone au bois ? époxy ? tu penses que ça fonctionnerait pour une liaison bois/alu ou bois/acier (j'ai des cadres qui ne me servent plus dans ces matériaux)
- tu as utilisé des lamelles/dominos/tourillons pour tes assemblages ?
- avais-tu envisagé un lamellé avant les tubes ou pas ? si oui, pourquoi tu as écarté cette technique ?
Bon, j'ai encore quelques questions, mais je vais tout relire une fois de plus pour éviter des questions qui auraient déjà des réponses...
Re: vtt en bois
Message par patatra » jeu. 29 oct. 2015 19:53
Salut a toi Bilou(te)
Les tubes de selle sont fait comme suit :
Quelque tours de carbone unidirectionnel + résine autour d'une tige de selle (de vélo pliant ou deux tiges mises bout a bout entourée de "celofrais")
Vérifier que le démoulage est possible avant de passer a la suite ; sinon on refend dans la longueur pour sortir le tube carbone (c'est cette première couche de carbone que j'appel un "âme carbone"
On peut ensuite empiler les couches de bois et de carbone
A vrai dire sur les 4 tubes de selle que j'ai fait jusque là , il n'y en a pas un pareil (type de tissage carbone/nombre de couches de bois et de carbone) :!:
En théorie , on devrait pouvoir faire des tubes tout en bois (cf le woodtone project)
Carbone sur bois = epoxy pour la colle
Mes assemblages sont en fait une technique secrète ultra moderne : la queue d’aronde . :D
Pour ta dernière question , si j'ai bien compris : je ne fais pas un lamellé/creusé a la Rénovo parce que c'est très gourmand en matière (entre le débit des planchettes et jusqu'au coup de défonceuse pour creuser : que de gâchis !)
bon courage pour ton projet ;)
Re: vtt en bois
Message par patatra » jeu. 29 oct. 2015 19:57
Le triangle avant étant stable , je peux passer a l'arrière .
Collage des bases
Et une jolie photo lors de la sculpture de la douille de direction :
:geek:
Re: vtt en bois
Message par christo » jeu. 29 oct. 2015 20:07
C'est vraiment étonnant ! Et joli travail aussi. Pas mal, le coté bûcheron :D
bilou(te)
Re: vtt en bois
Message par bilou(te) » ven. 30 oct. 2015 12:10
Merci pour ta réponse Patatra
OK pour les queues d'aronde, ça ne me pose pas de problème à ce niveau-là.
Encore une fois, j'ai peut-être loupé la réponse, mais quelle colle utilises-tu pour tes assemblages bois ? Colle blanche extérieur ou là aussi époxy ?
Sur ton nouveau projet, tu vas fermer les côtés du cadre ? Sinon, j'ai peur que ça ne soit un peu souple verticalement (et peut-être aussi en torsion) !
Et sauf erreur de ma part, pas de QA entre tes bases et ton BdP sur le projet actuel. Donc, c'est la colle qui tient le tout ;) (bon, cela dit, avant de faire lacher un joint bien collé...)
Sinon, à vue du matos sur l'établi (notamment les petites presses), tu fais de la lutherie ?
En tout cas, rabot bois sans doute de belle facture (à voir l'épaisseur de la lame qui fait beaucoup dans ce type de rabot), ciseau a priori Japonais, tu sembles bien outillé :)
Edit : j'ai vu pour la colle, Titebond ;)
Re: vtt en bois
Message par patatra » ven. 30 oct. 2015 18:47
Houla malheureux ! pas de l'époxy pour coller du bois ! :D
On voit que c'est ce qui est utilisé sur la plupart des vélos bois , ça permet de faire des joints pas top et l'epoxy comble tout ça (d’ailleurs c'est comme ça que le collage a l'époxy fonctionne le mieux il faut un joint épais , c'est idéal pour les espèces d'assemblages bouvetés que tous utilisent) pour ma part c'est ajusté au rabot , on n'y glisserai pas une feuilles a rouler :)
Oui les côtés seront bien fermés , là ça colle d’ailleurs ; mais c'est vrai que ça m'a donné l'idée de faire une sorte de double tube oblique de le voir ouvert comme ça :idea: , mais comme je suis plutôt traditionnel dans mes goûts en matière de cadre , je fais un triangle avant classique quoique un peu surdimensionné .
Par contre je ne sais pas ce que sont les "QA" , donc je ne pense pas en avoir !
Mais il y a une sacrée surface de collage entre bases et BdP , j'ai pas de craintes : comme tu le dis un joint de collage bien fait (et avec la bonne colle) c'est quasi indestructible
Et tu l'as bien deviné je suis dans la guitare ! ;)
bilou(te)
Re: vtt en bois
Message par bilou(te) » sam. 31 oct. 2015 08:24
Bnjour
patatra a écrit : Par contre je ne sais pas ce que sont les "QA" , donc je ne pense pas en avoir !
Ah bah pourtant, tu as abordé le sujet : QA = Queues d'aronde ;)
Pour l'epoxy, il me semble que c'est ce qui est utilisé pour coller les montants bois dans l'aviation, c'est pour ça... Donc epoxy = collage bois/carbone pour toi.
J'aimais bien le cadre vide, également
VA falloir que je commence à dessiner le mien tiens
Michel DEBIEN
Re: vtt en bois
Message par Michel DEBIEN » sam. 31 oct. 2015 09:43
Hello boys !
Je suis complètement épaté, créer de A à Z, tout imaginer, concevoir les outils les assemblages ; quel boulot !
La presse VéLO devrait présenter davantage de créations de ce type pour montrer aux industriels que la fabrication
en grande série n'est pas forcement incontournable ; que des artisans peuvent aussi produire ; en petite quantité.
Je ne croyais pas trop aux cadres en bois ; mais finalement pourquoi pas ? écologique, recyclable, faut voir le prix ?
Bonne continuation bande de génies.
MD
Re: vtt en bois
Message par patatra » ven. 6 nov. 2015 09:06
Bon , là ça commence à ressembler à quelque chose :!:
Me reste a ajuster quelques pièces d'angles et coller le BdP
Là j'en suis à un peu plus de 1.8 kg (avant sculpture), c'est prometteur :geek:
