Mais ça m'a pas l'air simple du tout c't'histoire ! (#flatmount)
@erwan a dit dans [Mais ça m'a pas l'air simple du tout
Par contre, @arnau2d4, je n’ai pas trouvé de convertisseurs 'fin. C’est une marque ça fin’ ? J’ai trouvé ça (fabriqué au Canada) : https://www.assolutions.ca/shop/adapters/flat-mount-adapter-for-is-frame/
'fin, c’est une pirouette expressionelle , mais , milles excuse , mon non retour à la ligne prêtais à confusion ( j’edith !).
Mes adaptateur viennent de Chine, ce sont des " reproductions" très fidèle de ceux que tu trouvé chez les Canadien ! -
Oui oui, merci @alexP33, j’ai bien remarqué ton idée. C’est la solution de “plaque spéciale” à laquelle je faisais référence.
Hélas je crains que la forme des bases ne colle pas. Et j’ai pas trouvé dans le catalogue d’autres références adaptées qui aient cette même encoche.Les manivelles sont effectivement écartées, bien vu ! (Et pas tant que ça hors sujet.) Mais c’est normal. C’est un pédalier de VTT (qui sera intégré dans une transmission gravel).
Quant au problème des talons, effectivement je redoute un peu ça avec les plots avancés de la solution Bapt. Enfin c’est pour des bases de 440mm, alors je suppose que ça fera rien de très extravagant.
@erwan a dit dans Mais ça m'a pas l'air simple du tout c't'histoire ! (#flatmount) :
désolé je n’avais pas compris. Colombus n’a effectivement que 2 bases pour cette config. Bonne chance !
@erwan voila ce que donne le montage,
- bases ZON114OV425133E
- pattes paragon, celles ci texte du lien
Et voici 2 photos de ce que ça donne
Moi je trouve pas ça vilain comme montage, après on a prévu pour du passage de pneus en 700x45, et des disques de 140 seulement! -
Enfin avec ou sans cette belle astuce, il me faudra un gabarit. J’ai commencé à plancher là-dessus. J’ai pas de fraiseuse pour faire ça, mais la découpe plasma CNC ouvre déjà quelques possibilités…
Bref, je suis pas sorti de l’auberge, mais j’ai maintenant toute une variété de solutions à méditer. Encore merci.
Je rebondis un peu tard peut-être, mais sans fraiseuse, faire les plots ne va pas être simple.
Il faut un trou oblong, de diamètre assez faible, pour permettre un réglage latéral de l’étrier.
il faut aussi que les plots soient assez épais, et je ne sais pas comment ça se passe en plasma (mon domaine c’est plutôt le laser), mais faire un trou propre de 5*8mm (environ) dans de la tôle de 15mm d’épais (pour avoir une patte qui reprend la hauteur de la base donc plus facile à souder) me semble utopique.Pour les plots spécifiquement, j’aurai tendance à chercher une solution du commerce, reste à voir comment l’installer sur un cadre.
La solution de yo donne (peut-être) une impression de patte un peu massive, mais une fois le cadre peint et les disques/étriers en place, je ne suis pas sûr que ça soit flagrant (je trouve ça moins intégré côté dérailleur mais là encore, une fois la roue/le dérailleurs/les gaines en place, pas sûr que ça soit choquant). Et si tu veux que ça fasse moins patte rapportée, sur la patte de yo, tu rajoutes un demi-tube dans le prolongement de la base.
@erwan pour te donner un petit aperçu, je viens de finir le montage.
@yo Effectivement, ça rend bien avec ces pattes Paragon.
Des pattes plates comme ça pourraient peut-être être plus faciles à intégrer dans ma géométrie, et l’ajout des plots FM a pas l’air compliqué.Quelqu’un sait où on peut se procurer ça ?
@biloute Rassure-toi, je compte pas faire des plots à la découpeuse plasma ! Si je mets des plots indépendants des pattes, je les achèterai.
C’est plutôt pour le gabarit que je pensais au plasma. Le hic, c’est qu’il faudra sans doute que j’assemble des pièces en les soudant, et là je risque de perdre en précision. À essayer, je dirais.Au fait, quelqu’un connaît dans le commerce une alternative au Disco de Farr ?
Vous avez vu comment fait Clandestine ? https://www.clandestine.cc/flat-mount/ Pas mal !
@erwan en tapant flatmount disc jig, j’ai retrouvé le truc que j’avais vu passé, le site c’est Incepi.
Y’avait Anvil qui faisait un truc, le “feng shui baby”, mais je crois qu’Anvil n’existe plus. -
@erwan j’adore la fourche de clandestine !! L’arrière un peu moins mais chacun ses goûts
@yo incepi c’est pas mal pour le prix, j’ai acheté ça moi, par contre ya un gars que je connais qui l’a aussi acheté, il a eu masse d’emmerdes de livraison (ça vient du Canada aussi hein) … (en soit moi je me suis tapé un sacré délai, pas mal de relances avant de voir arriver le truc, et le gars est pas hyper réactif mais j’en suis content
