Maintenance de la fourche FOX float 32 évolution 100mm (purge et joints SPI)
tres interessant, merci !
@vib
merci bcp pour ce tuto, il m’a permis de bien appréhender le travail. attention néanmoins aux quantités et types d’huiles. pour ma fox float fit évolution 32 , 100mm pour roues de 27.5 le sav fox me dit :
20ml coté ressort et 20ml coté amortisseur (dans la cartouche et non par en bas) en 20wl gold. par en bas( forche renversée) c’est de la fox fluid (5ml). si on a plus le numéro de type de fourche (arriere foureau) il y a un numero de serie sous le T de fourche avec lequel Fox sait retrouver le type de fourche (plus de 60 modèles en 2014 avec chaque fois des huiles et quantités différents).
merci encore pour le tuto, photos , travail et cie. -
@pierre a dit dans Maintenance de la fourche FOX float 32 évolution 100mm (purge et joints SPI) :
Bon, je reviens. avec les quantités indiquées par fox, je ne retrouve pas l’amorti et les réglages et le blocage de la fourche. je vais réessayer avec les quantités indiquées ici. avec mes excuses.
