Boo'Cyclette : VTT 29" 120mm
Voilà le vélo finit. Il m’aura fallu environ 50h de travail pour le faire. Quelques amélioration si c’était à refaire :
Les passages de gaine en interne sans aucun doute
Encore un peu plus de soin apporté a la finition avant peinture
Et c’est tout, car il marche vraiment très bien !
Ceux qui ont l’oeil affuté verront que j’ai monté jusqu’à la des roues de gravel pour les premiers essais. Comme le cadre a tenu le coup, j’ai rayonné de nouvelles jantes plus adapté :
Voilà pour cette petite expérience. Le vélo roule bien, la géométrie correspond vraiment à ce que je voulais et pour l’instant pas de craquement suspect, Je prends confiance doucement dans le cadre ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas !
@alexP33 a dit dans Boo'Cyclette : VTT 29" 120mm :
l’import de photo marche
T’as mis aucun âme métallique pour faire le S de tes bases ?
Non, seulement des morceaux de bambou coupés et collés bout à bout.
Dans cette zone, le bambou sert plus d’âme au stratifié qu’autre chose à mon avis. -
, c’est propre ! J’avoue que les vélos bamboo c’est pas mon trip mais là t’as vraiment bien bossé.
Merci pour ta réponse. Donc en gros c’est la fibre qui fait la solidité dans cette zone. Sinon, ca te fait un cadre qui sort à quel poids ?
Merci
Le cadre finit sort à 2.3kg. Ce qui le rend plus léger que mon premier endurigide, un Vilvy Faroly qui était à 2.7kg!
Le mec il arrive tranquille ; et "paf ! "; il te plie le game du vélo en bambou sur le forum !!
pour les questions : pourquoi avoir utilisé du “tissu” de chanvre et pas de la corde “dé tissée” ( qui permet d’avoir de fibre plus “ouvertes” plus facile à imprégner de résine) ?
tu n’as pas eut envie de glisser une couche ou deux de fibre de carbone sous la fibre de chanvre de ton “yoke multi composant” ?
Merci, J’avoue être bien content de ce résultat !
Pour le tissus, j’ai fait avec ce qui était fourni dans le kit. Avec des bandelettes pas trop large, c’est assez facile a poser et a enrouler proprement. L’imprégnation a consister a tremper joyeusement les bandes dans la résine puis a retirer le surplus avec les doigts, ça se fait bien.!
Je repasse juste pour dire que ca roule toujours pour le bamboo bike. Je commence a lui rentrer un peu dedans pour voir si ca tient et pas de mauvaise surprise pour l’instant !
@navier
, pourvu que ça dur.
Ca y est, j’ai fini le test
La rupture se situe au niveau d’un raccord entre deux petit bout de bambou qui forme le yoke. J’avais de la place pour mettre un peu plus d’épaisseur en stratification qui aurait sans doute empêcher ça.
C’était une belle expérience. Je ne vais pas le réparer, je passe à autre chose. -
@navier aïe ! coup dur, merci pour le retour et bons prochains projets alors !
