Moderniser un vieux cadre
Aucun risque à la longue ou à court terme ??
Si tu y vas doucement sans trop ouvrir/fermer plusieurs fois pour arriver à ta cote ça ira.
5mm sur des bases de 400mm ça fait 0.7° à gagner…
Ok , merci !!
ATTENTION! il manque le paramètre le plus important. la matière du cadre!
un acier: aucun problème, comme a dit teilmon. un alu… ca se discute…
Oui j’ai oublier de préciser , c’est un acier !!
En prenant une tige filetée , visser les écrous extérieur à 130mm plus l’épaisseur des pattes ensuite visser les écrous de l’intérieur … ça ira ??
non, ca sera pas assez , le cadre va revenir en position. il faudrais mettre les ecrou exterieur a 135-140 pour que ca marche.
mais honnètement, je m’embèterais meme pas avec ca. tu prend ton cadre, tu demande a un pote de tirer sur les tube jusqua ce que tu passe ta roue et voilà, fini.de toute façon je suppose que tu n’a pas de marbre? donc a pars tirer dessus, je vois pas ce que tu peux faire.
Ok ça marche !!
Modernis<size size=“150”>er</size> un vieux cadre
sinon quand ce sera fait tu aura :
un vieux cadre modernisé
Merci les gars ça fonctionne 8-)
