Douille de direction passage au 1 pouce 1/8 ?
Du coup tu peux pas passer tes câbles dans les espaces de ce truc ? Quitte à en élargir un pour avoir plus de place.
Pour la douille de direction je pense que le seul moyen réellement valable c’est de découper l’actuelle et en mettre une à la bonne taille après avoir fait de belles gueules de loup sur tes tubes.
Si ça avait été brasé avec des raccords les choses auraient été plus simple, de nouveaux raccords à la bonne taille, tu chauffes les anciens et c’est parti. -
@Celika Bonjour . Merci , je n’avais pas pensais non plus a cette solution. Après le guidon que je souhaite mettre est en 31,8. je ne pense pas que cela existe une potence 1pouce en 31,8 .
Pour les insert, effectivement , je me suis fait plaisir . J’ai pris modèle sur les nouveaux cadres un peu type gravel. Pour la question de la solidité je pense que si les fabricants le propose cela doit être possible surtout que se ne sont pas des rivets aveugles. -
Ah ok le cadre est équipé d’origine de tous ces filetage, ça doit être bon alors. Je pensais que c’était toi qui les avait rajoutés .
Tu peux tout à fait utiliser une potence 1"1/8 sur une fourche 1", faut juste un adaptateur. L’idéal dans ton cas serait d’utiliser une fourche lisse et un jeu de direction aheadset. Sinon tu pourrais utiliser un adaptateur plongeur/aheadset mais ça ne sera pas possible de passer tes câbles par là.
@vince oui l’idée est comme sur le schéma,j’hallucine d’ailleurs sur le dessin ,bravo
pour être plus précis, je pense que lapartie du tube 1 pouce doit être plus etroite pour pouvoir braser le tube de 1 " 1/8 completement collé à l’autre,
après d’un point de vue esthétique rien ne t’empeche de travailler sur cette partie restante en faisant de belles découpes artistiques et même travailler sur le tube de 1 pouce entre le TTube et le Dtube…ya une video de chapmancycle qui ressemble à ça sur YT ou insta, le gars rallonge le HT…bref l’idée etait là
a+
Le “probleme” de cette solution est que plus tu coupes court / propre plus tu perds le guidage initial et il me semble que Vince voulait bricoler sans JIG ni marbre pour le moment donc difficile de maitrise la position du HT.
@vince potence 1" pour guidon 31,8mm? Tu as un chalumeau ? Une lime? Alors tu peux en faire une, méthodiquement c’est pas compliqué,c’est un bon exercice et tu peux faire l’alignement au fur et mesure de la construction. Comme c’est une pièce assez importante dans la structure du vélo ( plus de potence, plus de dents…) Il ne faut pas être avare sur les épaisseurs si tu pars sur une construction complète. J’essaye de retrouver quelques exemples.
Quand a la solution présentée sur les dessins au dessus…c’est pas génial d’un point de vue construction,autant remplacer entièrement le tube et dans ce cas nécessité d’un contrôle d’alignement etc…
@flav-ccw Sinon avec un adaptateur ça se fait simplement.
Sur mon route j’ai une fourche avec un pivot très long, un jeu de direction aheadset (en vrai un JDD fileté que j’ai usiné pour qu’il passe tout juste, sans aucun jeu, sur la partie non filetée du pivot), et une potence moderne avec un adaptateur pour combler la différence. Avec une étoile fait maison dans le pivot.
J’aurais pu tout simplement prendre une fourche à la bonne taille, un JDD fileté classique et un adaptateur plongeur, mais je trouvais sympa de rester en aheadset. Cela dit le résultat n’est pas très beau (potence très basse, relevée vers le haut) donc je vais peu-être revenir sur une méthode plus classique. -
@Celika a dit dans Douille de direction passage au 1 pouce 1/8 ? :
Ou alors travailler ta position et inverser ta potence Si tu pratiques régulièrement tu dois pouvoir tabler sur un drop ceintre / selle de l’ordre de 5 cm même sans être très souple.
@alexP33 Actuellement j’ai à peu près 3cm de drop, j’en suis plutôt satisfait. Je pourrais effectivement descendre à 5cm avec une potence 0° par exemple, mais ce vélo est plus dans une optique de confort que de performances. Et au pire y’a le bas de cintre pour ça
Oui des solutions fonctionnelles et économiques existent. Je pensais plutôt au sujet original qui consistait à fabriquer/ modifier un vélo a base d’acier et de chalumeau
@alexP33 tout à fait d’accord avec toi!!!, à la rigueur deux pinces étau pour plaquer dans l’axe mais pas sur que tout soit plan à 100%…
Du coup j’ai recupéré une douille d’un donneur qui m’avait aussi donné les oeillets et les inserts .
J’ai découpé deux tranches dans la douille. J’ai découpé 1 cm dans la douille 1 pouces en bas pour ne pas modifier la position. Je reste mitigé sur le résultats technique et esthétique . Je ne sais pas si je vais tous souder ou attendre de me fabriquer un jig ou autre pour carrément mettre une douille entière . -
Dommage que ça ne s’emmanche pas un peu sur le bas de ta douille actuelle… Peut-être en découpant un arc de cercle sur le rajout de douille ?
Tu as beaucoup de jeu entre les deux ? -
Esthétiquement le HT qui dépasse autant du TT ça fait bizarre. En bas c’est correct mais n’ayant jamais soudé un cadre je me demande ce que va devenir le bout de tube à la soudure surtout qu’il faut “tartiner” car t’as effectivement l’air d’avoir pas mal de jeu entre les deux pièces.
Au pire tu peux essayer vu qu’à la fin ta solution de repli c’est changer le HT.
@Celika bonsoir
En faite on ne voit pas mais j ai limé l intérieur et l extérieur donc les deux s enboitent pas trop mal .
Je n’ ai pas encore de tig mais j ai un poste a arc .
Je voulais pointé les pièces puis faire de la brasure -
@vince Si t’as plus de ~0,5-1mm de jeu au diamètre ça me semble assez chaud de braser ça correctement sans passer par une pièce intermédiaire. Mais enrouler de la tôle de cannette jusqu’à que ça rentre pile poil c’est quand même pas mal bidouille, et pas très sûr.
@alexP33 oui je suis du même avis que toi . Le bas cela fait bien mais le haut cela est bizarre .
Je peux toujours essayer et on verra .
Cela m entraînera .
@Celika ok je ne savais pas que il fallait si peu .
Mais la les deux parties se touchent parfaitement .
Je vais essayé de faire cela ce weekend on verra bien . -
si tu as encors un donneur, tu peux aussi récupérer la douille avec des bouts de tube, et venir les manchonner sur ton DT et TT actuels. Comme si tu avais un cabre à raccords. Il faut que ça passe niveau diamètres par contre.
Je ferai un dessin plus tard. -
@biloute A condition que l’angle soit le même, et que les tubes soient une taille plus gros. Mais sinon ça peut être une idée.
